GRUPPORIF
Consente di aggiungere o rimuovere entità dal riferimento (blocco o xrif) in fase di modifica.
Icona:
Descrizione
Trasferisce gli oggetti tra il gruppo di lavoro ModRif e il disegno ospitante.
Nota: Questo comando può essere utilizzato solo dopo l'avvio del comando MODRIF.
AGgiungi
Aggiunge entità dal disegno al riferimento in fase di modifica.
Rimuovi
Rimuove le entità dal riferimento in fase di modifica; Le entità rimosse vengono posizionate nel disegno. Le entità non incluse nel riferimento vengono visualizzate in grigio.
