GRUPPORIF
Consente di aggiungere o rimuovere entità dal riferimento (blocco o xrif) in fase di modifica.
Icona:
Descrizione
Trasferisce gli oggetti tra il gruppo di lavoro ModRif e il disegno ospitante.
Nota: Questo comando può essere utilizzato solo dopo l'avvio del comando MODRIF.
- AGgiungi
- Aggiunge entità dal disegno al riferimento in fase di modifica.
- RImuovi
- Rimuove le entità dal riferimento in fase di modifica; Le entità rimosse vengono posizionate nel disegno. Le entità non incluse nel riferimento vengono visualizzate in grigio.
