APRIPANNELLOREPORT
Apre il pannello Report.
Descrizione
Apre il pannello Report per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Report viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione in cui si trovava prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello ancorabile, il pannello Report può essere mobile, ancorato o impilato.
Il pannello Report offre un feedback per i comandi pertinenti, tra cui DMVERIFICA, DMSEMPLIFICA, DMSEMPLIFICATUTTO, DMCUCI e tutti i comandi di lamiera (SM*).
L'aspetto del pannello Report è determinato dalla variabile di sistema REPORTPANELMODE.
- Raggruppamento Vista
- Output report
- Dettaglio degli elementi dell'output
- Ordina per Struttura/Messaggio/Sottoentità
- Raggruppa per Struttura/Messaggio/Sottoentità
- Raggruppa per Struttura/Sottoentità/Messaggio
Output report
Visualizza l'output dei comandi.
Mostra l'output dettagliato dei comandi per l'elemento selezionato nell'output del report.
