FUMETTOREV
Crea una polilinea a forma di fumetto di revisione.
Icona:
Descrizione
Crea una polilinea chiusa a forma di fumetto di revisione. Scegli tra una combinazione di opzioni tra cui rettangolare, poligonale, a mano libera ed entità.
Nota: Queste entità vengono create sul layer specificato dalla variabile di sistema REVCLOUDLAYER.
lunghezza Arco
Specifica la lunghezza più corta e più lunga per gli archi che formano il fumetto di revisione.
Specifica lunghezza minima dell'arco
Specificare la lunghezza minima degli archi.
La lunghezza minima dell'arco viene memorizzata nella variabile di sistema REVCLOUDMINARCLENGTH.
Specificare lunghezza massima arco
Specificare la lunghezza massima dell'arco.
La lunghezza massima dell'arco viene memorizzata nella variabile di sistema REVCLOUDMAXARCLENGTH.
  1. Lunghezza minima dell'arco
  2. Lunghezza massima dell'arco
Entità
Crea un fumetto di revisione selezionando un'entità esistente da convertire in un fumetto di revisione.
  1. Entità originale
  2. Fumetti di revisione
Nota: Le entità possono essere aperte o chiuse. L'entità originale viene cancellata.
Rettangolare
Crea un fumetto di revisione rettangolare specificando il primo angolo e l'angolo opposto del rettangolo.
Il fumetto di revisione viene disegnato parallelamente agli assi x e y.
Poligonale
Crea un fumetto di revisione poligonale specificando i vertici del poligono.
È possibile continuare ad aggiungere vertici fino a quando non si preme il tasto Invio per terminare il comando.
ANnulla
Annulla l'ultimo segmento e continua a disegnare dal segmento precedente.
MAno libera
Crea un fumetto di revisione a mano libera.
Guida il cursore lungo il percorso...
Consente di trascinare il cursore per aggiungere segmenti di fumetto di revisione. Continua ad aggiungere segmenti fino a quando non si passa il cursore sul punto iniziale per creare un fumetto di revisione chiuso.
  1. Fumetto di revisione chiuso
Premere il tasto Invio per smettere di aggiungere segmenti del fumetto di revisione in qualsiasi momento.
Inverti
Consente di specificare la direzione del fumetto di revisione.
Sì
La direzione dei segmenti degli archi viene invertita.
  1. Punto di partenza
  2. Invertito
No
La direzione dei segmenti degli archi viene mantenuta.
STile
Specifica lo stile dell'arco da utilizzare per il fumetto di revisione.
Normale
La polilinea che compone il fumetto di revisione ha una larghezza uniforme.
Calligrafia
La polilinea ha una larghezza variabile (poliarchi rastremati) per simulare un aspetto calligrafico.
  1. Stile calligrafico
Nota: Lo stile dell'arco viene memorizzato nella variabile di sistema REVCLOUDARCSTYLE.
