-SORGENTIDATISEZIONE
Gestisce le origini dati all'interno di un gruppo di linee di sezione.
Metodo
Specificare il nome del gruppo di linee di sezione o accettare il nome predefinito del gruppo di linee di sezione, quindi selezionare le origini di sezione da aggiungere.
- RImuovi origine dati
- Consente di selezionare le origini della sezione che si desidera rimuovere.
- AGgiungi origine dati
- Consente di selezionare le origini di sezione che si desidera aggiungere.
