-STILE
Crea e modifica gli stili di testo.
Alias: FONT
Descrizione
Crea e modifica gli stili di testo che impostano l'aspetto del testo, ad esempio il tipo di carattere e l'altezza. È pensato per le macro. Gli stili determinano l'aspetto del testo nel testo a riga singola, nel testo multilinea, negli attributi, nelle tabelle, nelle quote e nelle direttrici, ma non nei vincoli dimensionali.
Elenca gli stili esistenti e alcune delle relative proprietà, tra cui il nome dello stile, l'altezza e la generazione.
Stile di testo da creare o modificare
Specifica il nome dello stile.
Font
SHX: file di font creati per programmi basati su DWG come BricsCAD.
TTF: file di font creati per Windows e macOS e utilizzabili da BricsCAD.
ALtezza
Indica l'altezza del testo, misurata dalla linea di base alla parte superiore dei progressisti.
LArghezza
Rende i caratteri più larghi o più stretti.
Angolo di inclinazione
Inclina il testo a sinistra per un numero negativo, a destra per un numero positivo e mantiene il testo in posizione verticale per il valore 0.
Disegnare testo in senso contrario
Commuta il testo all'indietro.
Disegnare testo capovolto
Commuta il testo capovolto.
Disegnare testo verticale
Commuta il testo verticale. Questa opzione è disponibile solo con alcuni file di font SHX e non con i file di font TTF.
annotatiVo
Uno stile in scala annotativa regola automaticamente l'altezza nello spazio carta, in base alla scala di stampa.
È possibile attivare o disattivare la creazione di uno stile di testo annotativo, far corrispondere l'orientamento del testo al layout.
Quando lo stile di testo è annotativo, la proprietà dell'altezza del testo specifica l'altezza nello spazio carta, mentre la scala di annotazione imposta l'altezza nello spazio modello.
