-STILE
Crea e modifica gli stili di testo.
Alias: FONT
Descrizione
Crea e modifica gli stili di testo che impostano l'aspetto del testo, ad esempio il tipo di carattere e l'altezza. È pensato per le macro. Gli stili determinano l'aspetto del testo nel testo a riga singola, nel testo multilinea, negli attributi, nelle tabelle, nelle quote e nelle direttrici, ma non nei vincoli dimensionali.
- Elenca gli stili esistenti e alcune delle relative proprietà, tra cui il nome dello stile, l'altezza e la generazione.
- Stile di testo da creare o modificare
- Specifica il nome dello stile.
- Font
- SHX: file di font creati per programmi basati su DWG come BricsCAD.
- Altezza
- Indica l'altezza del testo, misurata dalla linea di base alla parte superiore dei progressisti.
- Larghezza
- Rende i caratteri più larghi o più stretti.
- Angolo di inclinazione
- Inclina il testo a sinistra per un numero negativo, a destra per un numero positivo e mantiene il testo in posizione verticale per il valore 0.
- Disegnare testo in senso contrario
- Commuta il testo all'indietro.
- Disegnare testo capovolto
- Commuta il testo capovolto.
- Disegnare testo verticale
- Commuta il testo verticale. Questa opzione è disponibile solo con alcuni file di font SHX e non con i file di font TTF.
- annotatiVo
- Uno stile in scala annotativa regola automaticamente l'altezza nello spazio carta, in base alla scala di stampa.
