SCRIPT
Esegue un file di script in grado di nidificare gli script lungo una sequenza di comandi.
Icona:
Alias: CR
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Avvia Script per selezionare un file SCR da eseguire. Dopo aver scelto Apri nella finestra di dialogo, l'esecuzione dello script viene avviata immediatamente. È possibile premere il tasto Esc per interromperlo.
Un file di script è un file di testo con estensione SCR che contiene righe di comando da eseguire dalla Barra dei comandi.
Nota: La finestra di dialogo Avvia Script viene visualizzata solo quando la variabile di sistema FILEDIA è impostata su 1; in caso contrario, il nome dello script è richiesto nella Barra dei comandi.
