CHIAMASCRIPT
Esegue un file di script in grado di nidificare gli script lungo una sequenza di comandi.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Avvia Script per selezionare un file SCR da eseguire.
Un file script è un file di testo con estensione SCR che contiene righe di comando da eseguire dalla Barra dei comandi e riferimenti ad altri file di script.Nota: La finestra di dialogo Avvia Script viene visualizzata solo quando la variabile di sistema FILEDIA è impostata su 1; in caso contrario, il nome dello script è richiesto nella Barra dei comandi.
