SORGENTEDATASEZIONE
Gestisce le origini dati all'interno di un gruppo di linee di sezione.
Metodo
Specificare il nome del gruppo di linee di sezione o accettare il nome del gruppo di linee di sezione predefinito.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestisci origine dati.
  1. Section line group
  2. Available data sources
  3. Selected data sources
Section line group
Displays the section line group name.
Lists all available data sources in the drawing.
Selected data sources can be added to the Selected data sources list by pressing the button.
Lists the selected data sources that are included in the section line group.
Selected data sources can be removed from the Selected data sources list by pressing the button.
Also, you can select the civil entities from the drawing, by pressing the button.
