LINEESEZIONE
Crea linee di sezione tra i punti selezionati o in corrispondenza di progressive specificate dall'utente lungo l'allineamento o la stringa.
Icona:
Descrizione
Le linee di sezione possono essere create su oggetti lineari come allineamenti e stringhe, nonché su superfici TIN.
È possibile creare più insiemi di linee di sezione sullo stesso allineamento o linea di stringa, ciascuno definito con parametri diversi e che fa riferimento a diverse origini dati, che vengono quindi visualizzate nelle viste di sezione.
Sono disponibili due opzioni per la creazione di linee di sezione su tracciati e linee di stringa:
  • Specificando gli intervalli (intervalli di progressiva, incrementi di campionamento e linee di sezione aggiuntive)
  • Specificando manualmente le progressive
Indipendentemente dalla modalità di creazione della linea di sezione, sia sul tracciato che su una superficie TIN, è necessario definire i seguenti parametri:
  • informazioni sul gruppo di linee di sezione
  • larghezze sinistra e destra
  • nome della linea di sezione
Quando si crea una linea di sezione su una superficie TIN, è possibile selezionare i punti della linea di sezione in modo interattivo nel disegno. In questo modo è possibile creare una linea di sezione poligonale. In questo modo, è possibile creare un numero qualsiasi di linee di sezione con forme diverse in varie posizioni sulla superficie TIN.
Tutte le linee di sezione su una superficie TIN, create all'interno di una singola esecuzione del comando, vengono posizionate nel gruppo di linee di sezione selezionato.
Una volta create le linee di sezione, queste possono essere selezionate e modificate direttamente nel disegno. Sono disponibili le seguenti opzioni:
  • I grip a freccia alle estremità sinistra e destra consentono di regolare manualmente la lunghezza di ciascun lato della linea di sezione.
  • I grip quadrati alle estremità di entrambi i lati consentono di interrompere la linea di sezione, in modo che non sia più perpendicolare all'allineamento o alla linea di stringa.
  • Il grip a a diamante al centro della linea di sezione consente di spostare manualmente la linea di sezione in un'altra progressiva lungo l'allineamento o la linea di stringa.
Metodo
Selezionare un allineamento o una stringa nel disegno oppure premere Invio per aprire la finestra di dialogo Seleziona tracciato o stringa per la selezione.
Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo Crea gruppo di linee di sezione.
Cliccare sul pulsante Crea per aprire la finestra di dialogo Crea linee di sezione .
Specifica punti
Consente di selezionare i punti della linea di sezione dal disegno.
