IMPOSTPIANOSEZ
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con la categoria Piani di Sezione selezionata.
Metodi
Aprire la finestra di dialogo Esplora Disegno con la categoria Piani di Sezione selezionata per visualizzare e modificare i piani di sezione nel disegno corrente.
- Tipi di Sezione
- Impostazioni creazione del blocco sezione 2D / elevazione
- Specifica le proprietà per le sezioni e i prospetti 2D. Queste proprietà vengono assegnate alla sezione 2D creata come blocco.
- Impostazioni creazione del blocco sezione 3D
- Specifica le proprietà per le sezioni 3D. Queste proprietà vengono assegnate alla sezione 3D creata come blocco.
- Impostazioni Sezione Live
- Specifica le proprietà per le sezioni live. Con le sezioni live, le entità nel disegno vengono temporaneamente modificate e sono visualizzabili nel disegno.
- Impostazioni Vista di Ritaglio
- Quando si utilizza lo stato visualizza ritaglio, la visualizzazione delle entità viene ritagliata. Lo stato può essere impostato per più entità di sezione contemporaneamente.
- Destinazione
- file di Destinazione
- Specifica il file di destinazione in cui salvare il piano di sezione.
- Contorno Intersezione
- Colore
- Definisce il colore del contorno di intersezione. È possibile scegliere un colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore, verrà visualizzata la finestra di dialogo Colore.
- LAyer
Specifica il layer del contorno dell'intersezione. È possibile scegliere tra:
I layer disponibili nel disegno.
*EntityLayer*_IntersectionBoundary: le proprietà dei layer delle entità nella sezione vengono mantenute, ma viene creata una copia di questi layer.
Nota: In questo modo vengono sovrascritte le altre proprietà specificate. -
Impostazioni nuovo nome layer: apre la finestra di dialogo Nuovo Nome Layer. Qui è possibile modificare le impostazioni del nome per l'opzione sopra.
- Tipolinea
Specifica il tipolinea del contorno dell'intersezione. È possibile scegliere tra:
- I tipilinea disponibili nel disegno
- Caricare nuovi tipilinea. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Carica Tipilinea in cui è possibile scegliere nuovi tipilinea da caricare nel disegno.
- Scala tipolinea
- Specifica la scala del tipolinea del contorno intersezione.
- Stile di stampa
- Specifica lo stile di stampa del contorno dell'intersezione.
- Spessorelinea
- Linee Divisione (opzione disponibile per le sezioni 2D)
- Specifica se devono essere disegnate le linee di divisione del contorno di intersezione.
- Mostra (opzione disponibile per le sezioni 3D)
Specifica se viene disegnato il contorno dell'intersezione.
- Sì: viene visualizzato il contorno intersezione. I contorni intersezioni sono indicati in blu.
- No: non viene visualizzato alcun contorno intersezione.
Nota: Il contorno intersezione è ancora visibile, poiché le linee vengono disegnate anche per il riempimento dell'intersezione. Il colore è ora determinato dal riempimento dell'intersezione anziché dal contorno dell'intersezione.
- Riempimento Intersezione
- Mostra
Specifica se visualizzare il riempimento intersezione.
Sì: la geometria di taglio viene visualizzata con un tratteggio
No: non viene disegnato alcun tratteggio sulla geometria di taglio
- Tratteggio faccia
- Specifica il modello di tratteggio utilizzato per riempire la sezione. Apre la finestra di dialogo Tipo Modello Tratteggio in cui è possibile scegliere un modello di tratteggio.
- Angolo
- Specifica l'angolo del modello di tratteggio.
- Scala Tratteggio
- Specifica la scala del modello di tratteggio.
- Spaziatura tratteggio
- Specifica la spaziatura del tratteggio.
- Colore
- Specifica il colore del tratteggio. È possibile scegliere un colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore, verrà visualizzata la finestra di dialogo Colore.
- LAyer
- Tipolinea
- Scala tipolinea
- Specifica la scala del tipolinea del modello di tratteggio.
- Stile di Stampa
- Specifica lo stile di stampa del modello di tratteggio.
- Spessorelinea
- Specifica lo spessorelinea del modello di tratteggio.
- Linee di Sfondo
- Mostra
Specifica se vengono disegnate le linee di sfondo. Queste sono le linee che mostrano la geometria dietro il piano di sezione, che non è tagliata.
- Sì: vengono visualizzate le linee di sfondo
- No: non vengono visualizzate linee di sfondo
- Colore
- Specifica il colore delle linee di sfondo. È possibile scegliere un colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore, verrà visualizzata la finestra di dialogo Colore.
- LAyer
Specifica il layer delle linee di sfondo. È possibile scegliere tra:
- Tipolinea
Specifica il tipolinea delle linee di sfondo. È possibile scegliere tra:
- Scala tipolinea
- Specifica la scala del tipolinea delle linee di sfondo.
- Stile di Stampa
- Specifica lo stile di stampa delle linee di sfondo.
- Spessorelinea
- Specifica lo spessorelinea delle linee di sfondo.
- linee Nascoste
- Mostra
Specifica se le linee nascoste vengono disegnate.
- Sì: vengono visualizzate le linee nascoste.
- No: non vengono visualizzate linee nascoste.
- Colore
- Specifica il colore delle linee nascoste. È possibile scegliere un colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore, verrà visualizzata la finestra di dialogo Colore.
- LAyer
Specifica il layer delle linee nascoste. È possibile scegliere tra:
- Tipolinea
Specifica il tipolinea delle linee nascoste. È possibile scegliere tra:
- Scala tipolinea
- Specifica la scala del tipolinea delle linee nascoste.
- Stile di Stampa
- Specifica lo stile di stampa delle linee nascoste.
- Spessorelinea
- Specifica lo spessorelinea delle linee nascoste.
- Geometria di ritaglio
- Mostra
Specifica se visualizzare le linee di sezione della geometria tagliata.
- Sì: viene visualizzata la geometria di ritaglio.
Geometria di ritaglio di una sezione 2D.
Geometria di ritaglio di una sezione 3D.
Geometria di ritaglio di una sezione live.
- No: non vengono visualizzate le linee della geometria di ritaglio
Non viene visualizzata alcuna geometria di ritaglio di una sezione 2D.
Non viene visualizzata alcuna geometria di ritaglio di una sezione 3D.
Non viene visualizzata alcuna geometria di ritaglio di una sezione live.
- Linee Nascoste
- Specifica se visualizzare le linee nascoste della geometria di ritaglio.
- Colore
- Specifica il colore della geometria di ritaglio (linee). È possibile scegliere un colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore, verrà visualizzata la finestra di dialogo Colore.
- LAyer
Specifica il layer della geometria di ritaglio. È possibile scegliere tra:
- Tipolinea
Specifica il tipolinea della geometria di ritaglio. È possibile scegliere tra:
- Scala tipolinea
- Specifica la scala del tipolinea delle linee della geometria di ritaglio.
- Stile di Stampa
- Specifica lo stile di stampa delle linee della geometria di ritaglio.
- Spessorelinea
- Specifica lo spessorelinea delle linee della geometria di ritaglio.
- Linee di Tangenza Curva
- Mostra
- Specifica se le linee di tangenza curva vengono disegnate.
- Colore
- Specifica il colore delle linee di tangenza curva. È possibile scegliere un colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore, verrà visualizzata la finestra di dialogo Colore.
- LAyer
Specifica il layer delle linee di tangenza curva. È possibile scegliere tra:
Impostazioni nuovo nome layer: apre la finestra di dialogo Nuovo Nome Layer. Qui è possibile modificare le impostazioni del nome per l'opzione sopra. Vedere l'articolo correlato finestra di dialogo Nuovo Nome Layer.
- Tipolinea
Specifica il tipolinea delle linee di tangenza curva. È possibile scegliere tra:
- Scala tipolinea
- Specifica la scala del tipolinea delle linee di tangenza curva.
- Stile di Stampa
- Specifica lo stile di stampa delle linee di tangenza curva.
- Spessorelinea
- Specifica lo spessorelinea delle linee di tangenza curva.
Opzioni Menu Contestuale
- Nuova
- Crea nuove definizioni di piano sezione nel disegno. Per una spiegazione dettagliata, vedere il comando PIANOSEZ.
- Cancella
- Elimina i piani sezione dal disegno.
- RInomina
- Rinomina il piano sezione selezionato.
- Seleziona Tutto
- Seleziona tutte le definizioni di piano sezione.
- Inverti selezione
- Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
