SETLICENSELEVEL
Modifica i comandi disponibili impostando il tipo di licenza.
Descrizione
Esegue BricsCAD e/o Communicator a diversi livelli di licenza, il che influisce sui comandi disponibili per l'utente. Affinché il nuovo livello di licenza abbia effetto, gli utenti devono uscire da BricsCAD e riavviarlo.
Metodo
Esistono due metodi per modificare il livello di licenza:
- Modificare il livello di licenza di BricsCAD.
- Modificare il livello di licenza di Communicator.
- Eseguire BricsCAD ad un altro livello di licenza
- Eseguire BricsCAD come: Lite - esegue BricsCAD senza funzionalità 3D, a eccezione di API e LISP.
- Pro - esegue BricsCAD senza comandi BIM e Mechanical.
- Bim - esegue BricsCAD con i comandi Pro e BIM.
- Mechanical - esegue BricsCAD con i comandi Pro e Mechanical.
- Ultimate - esegue BricsCAD con tutte le funzionalità, inclusi i comandi BIM e Mechanical.
- Eseguire Communicator a un altro livello di licenza
- Eseguire Communicator con: Nessuna licenza: disabilita Communicator.
- Trial: interrompe l'esecuzione di Communicator dopo 30 giorni.
- Completa: esegue Communicator normalmente.
