SETLICENSELEVEL
Modifica i comandi disponibili impostando il tipo di licenza.
Descrizione
Viene eseguito BricsCAD® e/o Communicator per BricsCAD® a diversi livelli di licenza, il che influisce sui comandi disponibili per l'utente. Affinché il nuovo livello di licenza abbia effetto, gli utenti devono uscire da BricsCAD® e riavviarlo.
Metodo
Esistono due metodi per modificare il livello di licenza:
- Modificare il livello di licenza di BricsCAD®.
- Modificare il livello di licenza di Communicator per BricsCAD®.
- Eseguire BricsCAD ad un altro livello di licenza
- Lite - esegue BricsCAD® senza funzionalità 3D, ad eccezione di API e LISP.
- Pro - esegue BricsCAD® senza comandi BIM e Mechanical.
- Bim - esegue BricsCAD® con i comandi Pro e BIM.
- Mechanical : esegue BricsCAD® con i comandi Pro e Mechanical.
- Ultimate - esegue BricsCAD® con tutte le funzionalità, inclusi i comandi BIM e Mechanical.
- Eseguire Communicator a un altro livello di licenza
- Nessuna licenza - disabilita Communicator per BricsCAD®.
- Trial : smette di funzionare Communicator per BricsCAD® dopo 30 giorni.
- Completa : esegue Communicator per BricsCAD® normalmente.
