IMPOSTAZIONI
Apre la finestra di dialogo Impostazioni.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Impostazioni per visualizzare e modificare le variabili di sistema.
- Quando la variabile di sistema viene cambiata in un valore diverso dal valore predefinito, il testo diventa blu. Cliccare con il tasto destro sulla variabile di sistema per aprire un menu contestuale con l'opzione Ripristina il valore predefinito.
- La maggior parte delle variabili di sistema, ma non tutte, sono disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni. È possibile modificare tutte le variabili di sistema utilizzando il comando MODIVAR.
- Categorie
- Alfabetico
- Mostra le differenze
- Configurazione della finestra di dialogo
- Barra di ricerca
- Successivo
- Precedente
- Esporta
- Nome
- Descrizione
- Proprietà
Categorie
Elenca le variabili in gruppi correlati.
Alfabetico
Elenca le variabili in ordine alfabetico.Mostra le differenze
Elenca solo le variabili i cui valori sono stati modificati rispetto i valori iniziali (predefiniti).
Cerca variabili, configura il modo in cui viene effettuata la ricerca e specifica il modo in cui vengono gestite le differenze. Cliccando sull'icona si apre la finestra di dialogo Configura Impostazioni.
Barra di ricerca
Elenca le variabili attraverso un campo di ricerca in tempo reale quando si inseriscono le prime lettere dei loro nomi o descrizioni.
Successivo
Passa all'impostazione successiva che corrisponde alla frase di ricerca.
Precedente
Passa all'impostazione precedente che corrisponde alla frase di ricerca.
Esporta
Consente di aprire la finestra di dialogo Esporta Impostazioni per salvare tutte le impostazioni e i valori in un file CSV.
Nome
Visualizza il nome della variabile di sistema selezionata.
Descrizione
Visualizza una breve descrizione della variabile di sistema selezionata.
Proprietà
Elenca diverse proprietà/caratteristiche di base della variabile di sistema selezionata.
