IMPOSTAZIONI
Apre la finestra di dialogo Impostazioni.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Impostazioni per visualizzare e modificare le variabili di sistema.
- Quando la variabile di sistema viene cambiata in un valore diverso dal valore predefinito, viene contrassegnata con un punto blu.
- La maggior parte delle variabili di sistema, ma non tutte, sono disponibili nella finestra di dialogo Impostazioni. È possibile modificare tutte le variabili di sistema utilizzando il comando MODIVAR.
Nella finestra di dialogo Impostazioni, è possibile modificare i valori delle variabili di sistema e le preferenze dell'utente.
Barra di ricerca
Elenca le variabili attraverso un campo di ricerca in tempo reale quando si inseriscono le lettere dei loro nomi o descrizioni.
IMPOSTAZIONI ESSENZIALI
Elenca le impostazioni frequentemente usate raggruppate sotto categorie.
Cliccare su una categoria per visualizzare le impostazioni o sottocategorie corrispondenti. Se sono presenti sottocategorie, cliccare su una di queste per visualizzare le impostazioni corrispondenti.
TUTTE LE IMPOSTAZIONI
Elenca le impostazioni nella categoria Vista completa ad albero.
- Tutte le impostazioni
- Elenca tutte le impostazioni in una vista ad albero.
- Impostazioni modificate
- Elenca tutte le impostazioni i cui valori sono diverse dal valore predefinito contrassegnate con un puntino blu.
Cliccare su un'impostazione per visualizzare le informazioni in basso nella finestra di dialogo.
Per riportare il valore di un'impostazione modificata a impostazione predefinita, premere il pulsante Ripristina l'impostazione al valore predefinito (
) accanto al campo del valore dell'impostazione.Per riportare i valori di tutte le impostazioni modificate ai valori predefiniti, premere il pulsante Ripristina tutte le impostazioni predefinite.
Esporta
Apre la finestra di dialogo Esporta Impostazioni per salvare tutte le impostazioni e i valori in un file CSV.
