MODIVAR
Visualizza e modifica i valori delle variabili di sistema.
Alias: MDV
Descrizione
Visualizza e modifica i valori delle variabili di sistema nella Barra dei comandi.
Note: Questo comando può essere immesso in modo trasparente: 'MODIVAR.
Note: I nomi delle variabili di sistema possono anche essere immessi direttamente dalla Barra dei comandi, senza utilizzare questo comando.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando MODIVAR:
- Immettere il nome di una variabile di sistema per visualizzarne lo stato.
- Scegliere di visualizzare un elenco contenente tutte le variabili di sistema.
- Nome variabile
- Specificare il nome di una variabile di sistema.
- Elenca i nomi delle variabili di sistema.
- Elenca tutte le variabili di sistema.
- Nome*
- Elenca tutte le variabili di sistema che iniziano con Nome.
