GRUPPOFOGLI
Apre il pannello Gruppi di Fogli.
Icona:
Alias: SSM
Descrizione
Apre il pannello Gruppi di Fogli per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Gruppi di Fogli viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Gruppi di Fogli può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Gruppi di Fogli offre una posizione centrale per creare e gestire i gruppi di fogli.
  1. Nome del gruppo di fogli corrente
  2. Cerca
  3. Menu
  4. Crea gruppo di fogli
  5. Apri gruppo di fogli
  6. Pubblica
  7. eTransmit
  8. Gruppi di selezione foglio
  9. Proprietà personalizzate
  10. Aggiorna
  11. Lista fogli
  12. Viste categoria
  13. Viste modello
  14. Elenco dei Gruppi di Fogli
  15. Dettagli
Visualizza il nome del gruppo di fogli corrente. Dall'elenco a discesa è possibile modificare il gruppo di fogli corrente.
Cerca
Apre un campo di ricerca che consente di cercare gruppo di fogli, sottogruppi o nomi di fogli specifici.
Menu
Consente di aprire un menu con una serie di opzioni a seconda dello stato del riquadro gruppo di fogli:
Importa da XML
Consente di importare un file XML creato in BricsCAD con Esporta in XML.... Apre la finestra di dialogo Importa gruppo di fogli.
Esporta in XML
Esporta un gruppo di fogli in formato XML. Apre la finestra di dialogo Esporta Gruppo di Fogli Come.
Opzioni Gruppo di Fogli
Apre le opzioni dei Controlli foglio nella finestra di dialogo Impostazioni.
Proprietà Personalizzate
Consente di aggiungere proprietà personalizzate al gruppo di fogli ed ai fogli. Apre la finestra di dialogo Proprietà personalizzate.
Apre la finestra di dialogo Crea Nuovo Gruppo di Fogli.
Apre la finestra di dialogo Seleziona un file di Gruppo di Fogli per selezionare il file .DST da caricare. Cliccare sulla freccia a destra per aprire un menu a discesa contenente un elenco con il file .DST aperti di recente. Cliccare su uno di questi file per caricare il gruppo di fogli nel pannello.
Apri
Apre il file .DST selezionato dalla finestra di dialogo Seleziona un file di Gruppo di Fogli.
Pubblica
Pubblica i gruppi di fogli, sottogruppi o fogli attualmente selezionati usando la finestra di dialogo Pubblica. Cliccare sulla freccia a destra per aprire un menu a discesa:
Pubblica
Pubblica i gruppi di fogli, sottogruppo o fogli attualmente selezionati. Apre la finestra di dialogo Pubblica.
Pubblica su PDF
Pubblica i gruppi di fogli attualmente selezionati, i sottogruppi o i fogli in PDF utilizzando le ultime preimpostazioni utilizzate.
Pubblica su plotter
Pubblica i gruppi di fogli attualmente selezionati, i sottogruppi o i fogli utilizzando un plotter in base all'ultima preimpostazione utilizzata.
eTransmit
Avvia il comando ETRANSMIT. I gruppi di fogli, sottogruppo o fogli attualmente selezionati vengono inclusi nella procedura di eTransmit. Consente di aprire la finestra di dialogo eTransmit.
Consente di aprire la finestra di dialogo Gestisci Selezioni Foglio. Cliccare sulla freccia a destra per aprire un menu a discesa:
Gestisci...
Apre la finestra di dialogo Gestisci Selezioni Foglio dove è possibile rinominare o cancellare selezioni di Foglio.
Crea
Salva la selezione Foglio con il nome specificato.
Elenco dei gruppi di selezione foglio esistenti
Elenca i gruppi di selezione foglio esistenti del gruppo di fogli attivo (selezionato) impostato nel pannello. Cliccare su uno di questi elementi per attivare il gruppo di selezione.
Aggiorna
Aggiorna tutte le informazioni memorizzate nel file di dati del gruppo di fogli (DST), controlla tutte le cartelle in ogni posizione delle risorse per verificare la presenza di file di disegno nuovi o rimossi e tutti i file di disegno espansi per verificare la presenza di viste dello spazio modello nuove o rimosse.
Lista fogli
Visualizza i Gruppi di Fogli nella modalità Elenco fogli.
Vista categoria
Visualizza i Gruppi di Fogli raggruppati per categoria.
Viste modello
  1. Aggiungi nuova posizione
  2. Cartelle
  3. Viste modello
Apre la finestra di dialogo Cerca cartella per scegliere la cartella da aggiungere. È possibile aggiungere solo cartelle univoche.
Cartelle
Elenca tutte le cartelle aggiunte che contengono i disegni e le relative viste modello. La nuova funzionalità Viste Modello consente di sfogliare e selezionare le viste del modello (create con il comando VISTA) da disegni esterni e di inserirle nel layout dello spazio carta del disegno attualmente aperto, senza aprire il file originale.
Nota: Il menu contestuale aperto cliccando il pulsante destro del mouse su una cartella offre l'opzione Rimuovi dalla scheda Viste modello.
Viste modello
Le viste modello (create con il comando VISTA) da disegni esterni possono essere trascinate e rilasciate in un layout dello Spazio Carta del disegno corrente.
Nota: Cliccare due volte su un disegno/Vista modello di disegno nella scheda Viste modello per aprirlo nello spazio modello. Accedere alle opzioni Apri/Apri Sola Lettura dai menu contestuali del tasto destro.
Visualizza il gruppo di fogli corrente.
Quando si modifica il nome del progetto nel pannello Navigatore Progetto BIM, il nome del Gruppo di Fogli viene aggiornato di conseguenza.
Un Gruppo di Fogli può contenere Ffgli, Sottogruppi e Viste di Foglio.
I menu del pulsante destro del mouse offrono strumenti aggiuntivi:
Gruppo di Fogli
Chiudi Gruppo di Fogli
Rimuove il gruppo di fogli dal pannello.
Esporta in XML
Salva di nuovo Tutti i Fogli
Salva tutti i fogli.
Nuovi Fogli
Visualizza la finestra di dialogo Nuovi Fogli, la quale consente di aggiungere nuovi fogli al gruppo di fogli corrente.
Nuovo Sottogruppo
Aggiunge un nuovo sottogruppo al gruppo di fogli corrente.
Gruppi di Selezione
Rinumera
Apre la finestra di dialogo Rinumera Gruppo di Fogli, la quale consente di rinumerare tutti i fogli del gruppo di fogli.
Stampa
Stampa i gruppi di fogli, sottogruppo o fogli attualmente selezionati.
Pubblica
Pacchetto Esportazione (eTransmit)
Inserisci Tabella Riepilogo Fogli
Inserisce la tabella con l'elenco dei fogli nel disegno corrente.
Foglio
Apri
Consente di aprire il disegno con il layout del foglio selezionato.
Apri in sola lettura
Apre il disegno con il layout del foglio selezionato in modalità sola lettura per proteggerlo.
Rimuovi Foglio
Rimuove il foglio selezionato.
Inserisce una Tabella Elenco Fogli nell'area del disegno.
Sottogruppo
Rinomina Sottogruppo
Consente di rinominare il sottogruppo selezionato.
Rimuovi Sottogruppo
Rimuove il sottogruppo selezionato.
Vista Foglio
Visualizza Vista
Apre il file di disegno relativo alla Vista Foglio selezionata.
Posizionare il Blocco Richiamo> Number Bubble
Posiziona un blocco di richiamo della Vista Foglio corrispondente.
Posiziona Blocco Etichetta Vista
Posiziona un blocco etichetta di vista della Vista Foglio corrispondente.
Nota:
  • Fare doppio clic su un gruppo di fogli o su un sottogruppo per espanderlo/comprimerlo. Fare doppio clic su un Foglio o una Vista Foglio per aprirlo.
  • I nodi dell'albero del Gruppo di Fogli possono essere riordinati mediante trascinamento.
  • Le proprietà e le variabili di un Gruppo di Fogli, di un Sottogruppo, di un Foglio o di una Vista Foglio selezionati sono visualizzate nella sezione Dettagli.
Dettagli
Visualizza i dettagli del Gruppo di Fogli, del Sottogruppo, del singolo Foglio o della Vista selezionati. È possibile visualizzare o nascondere un'anteprima dei fogli o del sottogruppo selezionati.
Nel Dettagli > Gruppo di Fogli, le opzioni Percorso del file, Blocco etichetta vista, Blocchi richiami e Fogli totali sono di sola lettura, ma selezionabili.
Nota:
  • Cliccare sul pulsante Sfoglia () accanto all'opzione Blocco etichetta vista per aprire la finestra di dialogo Seleziona Blocco.
  • Cliccare sul pulsante Sfoglia () accanto all'opzione Blocchi richiami per aprire la finestra di dialogo Elenco Blocchi.
