SCHIZZOEDITA
Modifica gli schizzi delle funzioni.
Alias: EDITASCHIZZO
Descrizione
Modifica gli schizzi delle funzioni (ESTRUDI, LOFT, SWEEP e RIVOLUZIONE) create quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è attivata.
Nota: Questi schizzi possono essere modificati anche dal pannello Navigatore Meccanico.
Metodo
Indicare il nome della funzione (ad esempio: Estrudi_1) e immettere il nome del blocco della funzione di schizzo (o esempio: Schizzo_1). Vengono eseguiti lo zoom e la selezione della funzione di schizzo in fase di modifica.
Quando Schizzo/Percorso/Guide vengono modificati, viene visualizzata un'anteprima della nuova geometria della funzione di schizzo.
Nota:
- È possibile modificare solo lo Schizzo/il Percorso/le Guide che vengono editati.
- Durante la modifica, è comunque possibile eseguire lo snap ad altre entità nello spazio modello.
Eseguire nuovamente il comando SCHIZZOEDITA per chiudere la sessione, ripristinare la vista e aggiornare la funzione di schizzo effettiva nello Spazio Modello.
Nota: Durante la modifica, i comandi CTRL+S, SALVA o CHIUDI chiuderanno la sessione di modifica invece di salvare il file.
