TRANCIA
Suddivide solidi e superfici in due o più entità lungo un piano.
Icona:
Alias: TC
Metodo
Selezionare uno o più solidi o superfici 3D da tagliare.
Specificare il primo (1) e il secondo (2) punto sul piano di taglio. Viene visualizzata una linea tratteggiata dal primo punto per visualizzare facilmente il piano di taglio. Il piano di taglio è perpendicolare al piano XY del Sistema Coordinate Globale (WCS).
Quindi, specificare un punto (3) sul lato dell'entità che si desidera mantenere o scegliere di mantenere entrambi.
Nota:
- Questo comando non funziona con le regioni 2D.
- Assicurarsi che l'opzione Seleziona facce della variabile di sistema SELECTIONMODES sia attivata per poter utilizzare un solido 3D planare come piano di taglio.
- Quando la variabile di sistema ORTHOMODE è impostata su On, è possibile creare piani di taglio diritti.
- Le entità tranciate possono essere manipolate come entità indipendenti.
- Entità
- Taglia i solidi e le superfici con un'entità intersecante (cerchio, ellisse, arco, spline 2D, polilinea 2D, faccia piana del solido 3D, faccia superficie piana o regione piana). L'entità definisce il piano che taglia le entità 3D selezionate.
- Superficie
- Taglia solidi e superfici con una superficie.
- asseZ
- Taglia i solidi e le superfici con un piano perpendicolare con una linea definita da un punto sul piano (1) e da un secondo punto sull'asse normale del piano (asse z) (2).
- Visualizza
- Taglia solidi e superfici con un piano definito dal punto di vista 3D corrente.
Il piano di sezione è perpendicolare alla direzione di visualizzazione e passa attraverso il punto selezionato.
- XY
- Trancia i solidi e le superfici con un piano parallelo al piano XY del sistema di coordinate corrente.
- YZ
- Trancia i solidi e le superfici con un piano parallelo al piano YZ del sistema di coordinate corrente.
- ZX
- Taglia i solidi e le superfici con un piano parallelo al piano ZX del sistema di coordinate corrente.
- Linea-punto
- Taglia solidi e superfici con un piano definito da un'entità lineare (1) e da un punto (2).
- 3punti
- Taglia i solidi e le superfici con un piano definito da tre punti.
- Multitrancia
- Taglia i solidi e le superfici in più di un pezzo utilizzando una faccia e specificando la distanza tra le sezioni.
- Entrambi
- Conserva entrambe le parti.Nota: La Barra dei comandi mostra una avviso se il piano di taglio non interseca le entità selezionate.
