Riconosce automaticamente le funzionalità di lamiera.
Icona:
Descrizione
Riconosce automaticamente flange, piegature, piegature con loft, nervature, funzioni di forma e fori per i solidi 3D selezionati.
- Modello intero
- Applica il comando all'intero modello.
Nota:
- Tutti i solidi del modello vengono analizzati e, se possibile, convertiti in corpi di lamiera. Il comando riconosce le funzionalità di lamiera (ad esempio flange e piegature) nella geometria di input. Lo spessore del corpo del disegno della lamiera è il criterio nel caso in cui vengano selezionati più solidi. Pertanto, i corpi selezionati devono avere lo stesso spessore, altrimenti viene visualizzato un messaggio di errore nella finestra di comando.
- La variabile di sistema SMCONVERTMAXIMALEXTRUSIONDEPTHNEARBORDER controlla la profondità massima di estrusione durante il comando SMCONVERTI.
