SMESPORTAOSM
Esporta un solido di lamiera in un formato file Open Sheet Metal (.osm).
Icona:
Descrizione
Reinterpreta il modello di lamiera fornito come una parte OSM da salvare in un documento *.osm.
Il comando è sensibile al lato. Spiega e scala i piani spiegati per ogni funzione e quindi collega queste parti piane in accordo con il modello originale nel documento *.osm risultante.
La parte .osm viene salvata in mm o in pollici, a seconda del valore della variabile di sistema MEASUREMENT del documento. Le INSUNITS del documento vengono prese in considerazione per il corretto ridimensionamento.
Le proprietà personalizzate di tutti gli oggetti meccanici vengono importate nel documento OSM e nelle etichette OSM.
Nota: È possibile impostare la precisione dell'approssimazione e la lunghezza minima dello spigolo nelle unità del documento.
- aggiungi Decorazioni
- Esporta parti non in lamiera nella stessa parte .osm .
- aggiungi entità 2D
- Esporta le entità 2D nella stessa parte .osm .
