SMINVERTI
Scambia i lati di una flangia selezionata.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Scambia i lati di una flangia selezionata in modo che le facce di riferimento si trovino sull'altro lato geometrico della flangia. Facoltativamente, sposta la flangia sullo spessore della parte in lamiera.
Metodo
Selezionare un solido 3D o una faccia di flangia oppure premere Invio per invertire i lati di tutte le flange.
Invertire solo il lato di riferimento
Disattiva lo spostamento delle flange in base allo spessore, in questa modalità i lati di riferimento per le flange selezionate vengono solo scambiati.
Nota: La modifica delle facce di riferimento con lo spostamento in base allo spessore potrebbe essere necessaria se il comando SMESTRUDI crea flange che entrano in collisione con un altro solido.
1. Collisioni tra un solido e flange di lamiera.
2. Collisioni risolte dopo l'applicazione di SMINVERTI.
Modello intero
Applica l'operazione di inversione a tutte le flange nel disegno.
