SMFORMA
Converti un gruppo selezionato di facce in una funzione forma.
Icona:
Metodo
Questo comando converte un gruppo selezionato di facce in una funzione forma o esplode le funzioni forma in flange e piegature:
In modalità Crea, il comando consente di definire una funzione forma selezionando manualmente le facce.
Nota: Ciò può essere necessario se il riconoscimento automatico da parte di SMCONVERTI non produce il risultato previsto.
Ad esempio: se si inserisce e si dissolve la funzione forma GuidaCarta dalla libreria, SMCONVERTI riconosce due funzioni forma perché la loro geometria è separata. Una selezione manuale delle facce della funzione forma durante l'esecuzione di SMFORMA risolve il problema.
Nota: Le funzioni forma create da SMFORMA hanno la stessa serie di operazioni di base come se fossero state create da BMINSER o riconosciute da SMCONVERTI.
In modalità Esplodi, il comando dissolve la funzione forma e tenta di riconoscere la sua geometria come flange e piegature. Ciò può essere utile se SMCONVERTI riconosce erroneamente il progetto come funzione forma.
- Creare nuova funzione forma
- Creare nuove funzioni forma
- Esplodi funzione forma
- Esplode le funzioni forma esistenti in flange e piegature.
- COnverti in forma
- Consente di convertire le lavorazioni di cordone e smusso in forme.
