SMLOFT
Creare una parte in lamiera:
BricsCAD Mechanical
Icona:
Descrizione
Crea parte di lamiera con piegature lofted e flange da due curve non complanari.
Raggio dei raccordi
Imposta il raggio del raccordo che verrà creato sulle connessioni in linea retta. È possibile specificare un raggio oppure calcolare il raggio minimo in base allo spessore del modello premendo invio.
Spessore
Imposta lo spessore del modello.
piegatura SIngola
Crea solo una funzione di piegatura lofted senza flange.
Flange con piegature
Crea una funzione flangia per ogni segmento dritto delle entità 2D selezionate o una funzione di piegatura lofted per segmenti curvi.
Allineamento
Dopo aver impostato tutte le opzioni, è possibile scegliere l'allineamento della lamiera loft.
Nota: Premere il tasto Ctrl per regolare l'allineamento: Interno, Entrambi i Lati o Esterno.
Ispessire interno
La direzione di ispessimento viene selezionata in modo che la parte 3D si trovi all'interno delle entità 2D selezionate.
Entrambi i lati
Si ispessisce su entrambi i lati delle entità 2D selezionate.
ispessire ESterno
La direzione di ispessimento viene selezionata in modo che la parte 3D si trovi all'esterno delle entità 2D selezionate.
