SMSCARICO
Crea angoli corretti e gole di scarico.
Icona:
Descrizione
Gli scarichi d'angolo vengono realizzati su angoli con tre o più flange adiacenti. Le gole di scarico vengono realizzate sull'inizio e la fine di uno spigolo della flangia. Il comando supporta la creazione di scarichi su piegature errate.
Il comando decide automaticamente se è necessario creare uno scarico per una determinata piegatura. La dimensione viene scelta automaticamente per default dal Navigatore Meccanico per Lamiera nel disegno oppure può essere immessa nella barra dei comandi.
Per forzare la creazione della gola di scarico per una determinata piegatura, selezionare la faccia della piegatura desiderata. In questo caso verrà creata una piegatura, anche se il comando decide che non è necessario una gola di scarico (ovvero, rileva che non ci sono interferenze o allungamenti del materiale).
- modello Intero
- Crea scarichi su tutti gli spigoli vivi, le piegature e gli angoli dell'intero modello.
- forza Gola di scarico
- Forza la creazione della gola di scarico sulle piegature.
- Auto
- Il comando rileva automaticamente i raggi di piegatura e regola di conseguenza la dimensione dello scarico.
