SMRIPARA
Ripristina il modello solido 3D di una parte in lamiera metallica.
Icona:
Descrizione
Il comando SMRIPARA ripristina il modello 3D solido di una parte di lamiera attraverso uno dei seguenti scenari:
- Riparazione ispessendo uno dei lati.Nota: SMRIPARA ripristina il modello solido 3D di una parte di lamiera ispessendo uno dei suoi lati. Tutte le facce dello spessore diventano perpendicolari alle facce delle flange.
- Riparazione di funzione piegatura lofted.Nota: Risolve i problemi specifici delle parti con funzioni di piegatura lofted. Unisce le piegature adiacenti e fornisce connessioni tangenziali con flange.
- Riparazione convertendo le piegature.Nota: Converte le piegature errate in piegature regolari. Se viene selezionata una singola piegatura errata, questa verrà riparata. Se viene selezionato un solido 3D, tutte le piegature errate verranno convertite in piegature regolari.
Metodo
Avviare il comando per aprire il pannello contestuale di Salute della Lamiera per visualizzare tutte le funzioni della lamiera con problemi nel disegno.
- Selezionare una faccia della flangia o una faccia della piega lofted per riparare la parte in lamiera quando la riparazione globale è attivata.
- Selezionare una flangia, una faccia della piegatura errata, una faccia dello spessore o uno spigolo laterale per riparare la parte in lamiera quando la riparazione locale è attivata.
Nota: Il pannello contesto comando Salute della Lamiera fornisce un supporto visivo per il comando SMRIPARA mostrando i problemi rilevati e fornendo feedback sulle riparazioni.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- Funzioni con problemi rilevati
- Elenca tutte le funzioni con problemi nel disegno. Selezionare una funzione nel pannello per evidenziarla nel disegno, oppure cliccare con il tasto destro per aprire il menu contestuale.
- Zoom ai difetti
- Esegue uno zoom sulla funzione selezionata nel disegno.
Suggerimento: Cliccare sulla freccia accanto al nome della funzione per espandere l'elenco dei problemi riscontrati.
- Mostra la schermata del report
- Quando selezionata, apre la sezione Rapporto salute del pannello contesto comando Salute della Lamiera dopo la riparazione.
- Rapporto salute
- Elenca le conclusioni dopo l'esecuzione del comando SMRIPARA, collocandole in categorie come Problemi risolti, Problemi non risolti o Nuovi problemi.
Cliccare sulla freccia accanto al nome della funzione per espandere l'elenco dei problemi.
- Salva rapporto
- Apre la finestra di dialogo Salva Report SMSALUTE per salvare il report come file TXT.
Opzioni all'interno della barra dei comandi
- passare sulla riparazione Locale
- Ripara una faccia di una flangia selezionata, una faccia di piegatura con loft, facce di spessore, uno spigolo laterale o una funzione di forma con trasformazioni non valide. Viene creato un corpo con facce dello spessore perpendicolari alla faccia selezionata e senza piegature con loft adiacenti.Nota: Le dimensioni e la posizione dell'apertura sulla faccia selezionata vengono mantenute e le dimensioni e la posizione dell'apertura sulla faccia opposta sono regolate.
Prima (la faccia della flangia è selezionata) Dopo
Prima (è selezionata la faccia di piegatura errata) Dopo
- passare sulla riparazione Globale
- Ripara tutte le facce di flangia, le facce di piegatura lofted, le facce di spessore o gli spigoli laterali errati dal solido selezionato. Viene creato un corpo con facce dello spessore perpendicolari alla faccia selezionata e senza piegature con loft adiacenti.Nota: Le dimensioni e la posizione dell'apertura sulla faccia selezionata vengono mantenute e le dimensioni e la posizione dell'apertura sulla faccia opposta sono regolate.
Prima Dopo
- Scansione per dati persi
- Cerca e conserva le parti del modello che rimangono come corpi separati dopo la riparazione.Nota: La tolleranza di scansione è una frazione del volume iniziale del modello. Questa frazione viene ignorata e vengono mantenuti solo i corpi più grandi. Ad esempio, se la tolleranza di scansione = 0,25, vengono mantenute solo le parti con un volume maggiore del 25% rispetto al corpo iniziale.
Da sinistra a destra:
- Modello iniziale con una funzione forma non riconosciuta.
- Modello dopo SMRIPARA senza scansione per i dettagli persi: la funzione circolare viene rimossa.
- Modello dopo SMRIPARA con scansione per dettagli persi. Vengono creati due corpi: una flangia orizzontale con un foro e un corpo separato (evidenziato in verde). Se necessario, i corpi possono essere unificati con il comando UNIONE.
- Fine comando
- Termina il comando e chiude il pannello contesto comando Salute della Lamiera.
- Salva Report nel file
