SMRIPARA
SmRepair ripristina il modello solido 3D di una parte in lamiera.
Icona:
Metodo
Esistono tre metodi:
- Riparare ispessendo uno dei latiNota: SmRepair ripristina il modello solido 3D di una parte in lamiera ispessendo uno dei suoi lati. Tutte le facce dello spessore diventano perpendicolari alle facce della flangia.
- Riparazione di funzione piegatura loftedNota: Risolve i problemi specifici delle parti con funzioni di piegatura lofted. Unisce le piegature adiacenti e fornisce connessioni tangenziali con flange.
- Ripara convertendo le piegatureNota: Converte le piegature errate in piegature regolari. Se viene selezionata una singola piegatura errata, questa verrà riparata. Se viene selezionato un solido 3D, tutte le piegature errate verranno convertite in piegature regolari.
- passare sulla riparazione Locale
- Ripara una faccia di flangia, una faccia di piegatura lofted, una faccia di spessore o uno spigolo laterale selezionati. Verrà creato un corpo con facce dello spessore perpendicolari alla faccia selezionata e senza piegature lofted adiacenti.
- passare sulla riparazione Globale
- Ripara tutte le facce di flangia, le facce di piegatura lofted, le facce di spessore o gli spigoli laterali errati dal solido selezionato. Verrà creato un corpo con facce dello spessore perpendicolari alla faccia selezionata e senza piegature lofted adiacenti.
- Scansione per dati persi
- Cerca e conserva le parti del modello che rimangono come corpi separati dopo la riparazione.
