SMRIPARA
SmRepair ripristina il modello solido 3D di una parte in lamiera.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Metodo
Esistono tre metodi:
  • Riparare ispessendo uno dei lati
    Nota: SmRepair ripristina il modello solido 3D di una parte in lamiera ispessendo uno dei suoi lati. Tutte le facce dello spessore diventano perpendicolari alle facce della flangia.
  • Riparazione di funzione piegatura lofted
    Nota: Risolve i problemi specifici delle parti con funzioni di piegatura lofted. Unisce le piegature adiacenti e fornisce connessioni tangenziali con flange.
  • Ripara convertendo le piegature
    Nota: Converte le piegature errate in piegature regolari. Se viene selezionata una singola piegatura errata, questa verrà riparata. Se viene selezionato un solido 3D, tutte le piegature errate verranno convertite in piegature regolari.
passare sulla riparazione Locale
Ripara una faccia di una flangia selezionata, una faccia di piegatura con loft, facce di spessore, uno spigolo laterale o una funzione di forma con trasformazioni non valide. Verrà creato un corpo con facce di spessore perpendicolari alla faccia selezionata e senza pieghe loft adiacenti.
Nota: Le dimensioni e la posizione dell'apertura sulla faccia selezionata vengono mantenute e le dimensioni e la posizione dell'apertura sulla faccia opposta sono regolate.
Prima (la faccia della flangia è selezionata) Dopo
Prima (è selezionata la faccia di piegatura errata) Dopo
passare sulla riparazione Globale
Ripara tutte le facce di flangia, le facce di piegatura lofted, le facce di spessore o gli spigoli laterali errati dal solido selezionato. Verrà creato un corpo con facce dello spessore perpendicolari alla faccia selezionata e senza piegature lofted adiacenti.
Prima Dopo
Scansione per dati persi
Cerca e conserva le parti del modello che rimangono come corpi separati dopo la riparazione.
Nota: La tolleranza di scansione è una frazione del volume iniziale del modello. Questa frazione verrà ignorata e verranno mantenuti solo i corpi più grandi. Ad esempio, se la tolleranza di scansione = 0,25, verranno mantenute solo le parti con un volume superiore al 25% del corpo iniziale.
Da sinistra a destra:
  • Modello iniziale con una funzione forma non riconosciuta.
  • Modellare dopo SmRepair senza eseguire la scansione dei dettagli persi: la funzione circolare viene rimossa.
  • Modello dopo SmRepair con scansione per i dettagli persi. Vengono creati due corpi: una flangia orizzontale con un foro e un corpo separato (evidenziato in verde). Se necessario, i corpi possono essere unificati con il comando UNIONE.
