SMSOSTITUISCI
Sostituisce le caratteristiche forma su parti in lamiera metallica.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Descrizione
Sostituisce le funzioni forma (comprese quelle riconosciute) presenti nelle parti in lamiera, con le funzioni forma della libreria utente o incorporata. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file per la funzione forma, in cui è possibile selezionare un file funzione forma.
Sì
Sostituisce tutte le funzioni forma dello stesso tipo come funzioni selezionate.
Prima Dopo
No
Sostituisce solo le funzioni forma selezionate.
Prima Dopo
MOdalità parametri
Controlla se i valori dei parametri delle funzioni forma sostituite verranno ereditati o meno. È definito dalla modalità di sostituzione selezionata.
componente Predefinito
Vengono utilizzati i valori dei parametri della nuova funzione forma.
Eredita dalla funzione sostituita
Se possibile, i valori dei parametri vengono copiati dalle funzioni forma che vengono sostituite.
Modifica parametri
Permette di modificare tutti i parametri.
