SMSOSTITUISCI
Sostituisce le caratteristiche forma su parti in lamiera metallica.
Icona:
Descrizione
Sostituisce le funzioni forma (comprese quelle riconosciute) presenti nelle parti in lamiera, con le funzioni forma della libreria utente o incorporata. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Seleziona file per la funzione forma, in cui è possibile selezionare un file funzione forma.
- Sì
- Sostituisce tutte le funzioni forma dello stesso tipo come funzioni selezionate.
- No
- Sostituisce solo le funzioni forma selezionate.
- MOdalità parametri
- Controlla se i valori dei parametri delle funzioni forma sostituite verranno ereditati o meno. È definito dalla modalità di sostituzione selezionata.
