SMSELEZIONA
Seleziona tutte le caratteristiche forma identiche nel modello della lamiera.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrizione
Seleziona gli spigoli vivi, stesse caratteristiche forma, gli spigoli di spessore non ortogonali, gli spigoli piatti e il lato di una parte in lamiera.
spigoli Vivi
Seleziona tutti gli spigoli vivi del modello.
funzione di forma Identiche
Seleziona tutte le caratteristiche forma identiche alla funzione selezionata.
funzione di forma Simili
Seleziona tutte le caratteristiche forma simili (dello stesso tipo, ma con valori di parametro diversi) alla funzione selezionata.
facce di spessore Non-ortogonali
Seleziona tutti gli spigoli di una flangia specificata, comune alle facce dello spessore non ortogonali.
Lato della parte di lamiera
Seleziona le facce sullo stesso lato di una parte in lamiera all'interno di una faccia selezionata.
Nota: Richiede una flangia, una faccia regolare o con piegatura lofted per iniziare.
spigoli Piatti
Seleziona tutti gli spigoli piatti su un solido specificato.
