SNAP
Imposta le proprietà di snap del cursore.
Icona:
Alias: SN
Imposta gli incrementi di snap del cursore specificando i valori x e y o tra due punti, la rotazione e lo stile.
Metodo
Esistono tre metodi per impostare gli incrementi di snap:
- Specificando un singolo valore per l'asse X e Y.
- Specificando una distanza tra due punti come valore per l'asse X e Y.
- Specificando la spaziatura in modo indipendente per gli assi X e Y.
Note: La spaziatura X e Y indipendente funziona solo nello stile di snap Standard.
- attiva/disattiva snap (ON/OFF)
- Attiva/disattiva lo snap.
- Ruota
- Specificare il punto base e l'angolo di rotazione per la griglia di snap.
- Stile snap
- Alterna tra le distanze di snap Standard e Assonometrico.
- Standard
- Distanza di snap rettangolare.
- Aspetto
- Specifica la spaziatura della griglia in modo indipendente per le direzioni orizzontale (X) e verticale (Y).
- Assonometrico
- Imposta la griglia, la distanza di snap e il mirino sul piano assonometrico corrente.
