SOLIDIFICA
Converte mesh in solidi.
Icona:
Descrizione
Converte le regioni e (gruppi di) mesh in solidi (e superfici piane), sia nello spazio modello che all'interno delle definizioni dei blocchi.
Il comando tenta di convertire le mesh in superfici, quindi di unire le superfici dove possibile e infine di convertire le superfici unite in solidi. Cerca quindi di rimappare le proprietà di ogni superficie o riferimento di blocco convertito (per riapplicare colori, materiali, ecc.).
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- Entità
- impostaZioni
- Entità
- Seleziona entità nel disegno
- Consente di scegliere le entità da selezionare.
- Intero disegno
- Come impostazione predefinita, il pannello seleziona tutte le entità nello spazio modello.
- impostaZioni
- Converti in superficie se l'unione non è possibile
- Spuntare l'opzione per fare in modo che l'algoritmo rilevi e converta le mesh in superfici.
- Tolleranza cucitura
- Definisce il massimo vuoto entro il quale verrà eseguita l'unione.
- Usa tolleranza automatica
- L'algoritmo determina automaticamente una tolleranza di cucitura. Questa opzione è altamente raccomandata.
- Usa personalizzata
- Consente di digitare un valore di tolleranza di cucitura espresso in unità di disegno.
- Risultati
- Menu dei tipi di risultati
- Risultati
- Il pannello contesto comando visualizza i suggerimenti dei risultati in una vista ad albero.
Cliccare sui nomi delle entità nell'elenco per visualizzarne l'anteprima/evidenziarle nello spazio modello (se possibile). Per aggiungere o rimuovere entità alla selezione di anteprima, utilizzare i tasti Maiusc e Ctrl e le opzioni Seleziona tutto e Cancella selezione.
Cliccare il pulsante destro del mouse sul nome di un'entità nell'elenco per visualizzare un menu contestuale. Utilizzate l'opzione Zoom) per zoomare la vista alle entità evidenziate.
Selezionare le caselle di controllo per modificare l'elenco delle entità da convertire.
Premere il pulsante Fine per accettare la selezione.
- Visualizza l'elenco dei tipi di risultato (Solido 3D, Superficie, non cucito, impossibile creare la superficie).
Selezionare/deselezionare i tipi di risultati nel menu per filtrare i risultati visualizzati nella vista ad albero.
- Per ottenere un modello più pulito, è possibile utilizzare ulteriormente i comandi ELIMINA, SEMPLIFICA e DMSEMPLIFICA/DMSEMPLIFICATUTTO (per il livello di licenza BIM utilizzare anche il comando BIMIFICA).
- Il comando SOLIDIFICA è integrato nella routine Ripara Importazioni 3D del comando SALUTEDWG. È inoltre possibile aggiungerlo alla propria routine SALUTEDWG personalizzata (vedere l'articolo relativo al comando SALUTEDWG).
