SOLPROF
Crea una rappresentazione di linee nascoste di solidi 3D, nelle finestre di layout.
Icona:
Metodo
Selezionare uno o più solidi 3D e creare rappresentazioni di linee nascoste. Le rappresentazioni sono blocchi.
Note: Questo comando è operativo solo nello spazio modello di una finestra della scheda di layout. Utilizzare il comando SPAZIOM per attivare la finestra dello spazio modello.
Note: Questo comando non funziona con nessun altro tipo di entità 3D o con solidi 3D referenziati esternamente (xrif). BricsCAD può filtrare le entità non idonee.
- Utilizzare un layer separato per le linee nascoste?
- Fa sì che le linee nascoste siano posizionate su un layer separato dalle linee visibili.
- Si
- Crea due blocchi 2D, uno per le linee visibili posizionate sul layer PV (1) e un altro blocco per le linee nascoste sul layer PH (2).
- No
- Crea un blocco di linee nascoste e visibili sul layer PV.
- Proiettare risultati sul piano?
- Determina se i profili vengono proiettati (se i blocchi risultanti sono 2D).
- Si
- Le linee del profilo vengono proiettate sul disegno. I solidi 3D (1) vengono proiettati su un piano parallelo alla finestra del layout, creando un blocco in 2D (2).
- No
- Nessuna proiezione, i blocchi sono costituiti da entità 3D.
- Nascondi spigoli tangenziali?
- Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee tangenziali.
