SOLPROF
Crea una rappresentazione di linee nascoste di solidi 3D, nelle finestre di layout.
Icona:
Metodo
Selezionare uno o più solidi 3D e creare rappresentazioni di linee nascoste. Le rappresentazioni sono blocchi.
Nota:
  • Questo comando è operativo solo nello spazio modello di una finestra della scheda di layout. Utilizzare il comando SPAZIOM per attivare la finestra dello spazio modello.
  • Questo comando non funziona con nessun altro tipo di entità 3D o con solidi 3D referenziati esternamente (xrif). BricsCAD può filtrare le entità non idonee.
Utilizzare un layer separato per le linee nascoste?
Fa sì che le linee nascoste siano posizionate su un layer separato dalle linee visibili.
Sì
Crea due blocchi 2D, uno per le linee visibili posizionate sul layer PV (1) e un altro blocco per le linee nascoste sul layer PH (2).
No
Crea un blocco di linee nascoste e visibili sul layer PV.
Nota: I blocchi e i layer sono denominati dal programma, come il blocco *U3 e i layer PH-88 e PV_88:
  • *U identifica i blocchi creati dal programma
  • PH è l'abbreviazione di "profilo nascosto" (profile hidden)
  • PV è l'abbreviazione di "profile visible" (profile visible)
Proiettare risultati sul piano?
Determina se i profili vengono proiettati (se i blocchi risultanti sono 2D).
Sì
Le linee del profilo vengono proiettate sul disegno. I solidi 3D (1) vengono proiettati su un piano parallelo alla finestra del layout, creando un blocco in 2D (2).
Nota: In questa immagine, il punto di vista è stato ruotato per mostrare che i blocchi sono effettivamente 2D.
No
Nessuna proiezione, i blocchi sono costituiti da entità 3D.
Nascondi spigoli tangenziali?
Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee tangenziali.
Nota: Le linee tangenziali vengono utilizzate per mostrare la transizione tra due facce curve. In un modello ombreggiato 3D, non sono necessari poiché le luci e le ombre indicano la transizione. In modalità wireframe 2D può essere utile mostrarli.
