SPLINE
Crea una spline.
Icona:
Alias: SPL
Descrizione
Crea B-spline razionali non uniformi 2D e 3D (NURBS) per produrre forme libere precise.
Metodo
Importante: Le spline possono essere create utilizzando sia il metodo dei punti di adattamento sia il metodo dei vertici di controllo. Quando si esegue il comando, le impostazioni attuali vengono visualizzate nella Barra dei comandi. Per cambiare le impostazioni, scegliere l'opzione Metodo prima di specificare il primo punto.
In base alle impostazioni attuali, viene richiesto di specificare il primo punto, poi il secondo. Continuare con i punti successivi finché non viene premuto Invio per terminare il comando.
- Specificare primo punto
- Specificare il punto di partenza per creare una spline.
- Specificare secondo punto
- Specificare il secondo punto della spline.
- Specifica punto successivo
- Specificare il punto successivo della spline.
Esempio:
- Primo punto della spline (senza tangenza)
- Secondo punto
- Punto successivo
- Punto finale
- Entità
- Consente di selezionare entità da convertire in splines.
- Metodo
- Consente di scegliere se usare vertici di controllo o punti di adattamento per generare la spline.Nota: La variabile di sistema SPLMETHOD memorizza l'ultimo metodo usato e lo imposta come predefinito. Quando BricsCAD inizia, la variabile di sistema si avvia di default a 0 (punti di adattamento).
- ADatta
- Genera una spline B di grado 3 (cubica) che passa attraverso i punti di adattamento specificati.Nota: Se il valore di tolleranza supera lo zero, la spline deve rimanere entro la distanza di tolleranza specificata di ciascun punto.
- Nodi
- Definisce il metodo utilizzato per congiungere le curve componenti tra punti di adattamento successivi in una spline (parametrizzazione dei nodi).Nota: La variabile di sistema SPLKNOTS memorizza l'ultimo metodo utilizzato di parametrizzazione del nodo e lo imposta come predefinito. Quando BricsCAD inizia, la variabile di sistema si avvia di default a 0 (corda).
- Corda
- Distribuisce i nodi tra le curve componenti in proporzione alle distanze tra ciascuna coppia di punti di adattamento corrispondenti.
- Radice quadrata
- Distribuisce i nodi tra le curve componenti in modo che ciascuno sia proporzionale alla radice quadrata della distanza tra la rispettiva coppia di punti di adattamento.
- Uniforme
- Distribuisce i nodi di ciascuna curva componente, indipendentemente dalla distanza tra i punti corrispondenti, in modo che siano equidistanti.
- Tangenza iniziale
- Consente di specificare una tangenza per il punto iniziale.
- Tangenza finale
- Consente di specificare una tangenza per il punto finale.
- ToLleranza
- Imposta la tolleranza di adattamento. Specificare (in unità di disegno) la corrispondenza della spline con i punti di adattamento. Se la tolleranza di adattamento è 0, la spline passa attraverso i suoi punti di adattamento.
- VC
- Consente di definire vertici di controllo per creare una spline. Questo metodo genera spline di grado 1 (lineare), grado 2 (quadratico), grado 3 (cubico) e fino al grado 10.Nota: I vertici di controllo determinano il riquadro di controllo. Per visualizzare o nascondere i vertici di controllo e il riquadro di controllo, selezionare o deselezionare la spline, oppure usare i comandi MOSTRAVC e NASCVC.
- Grado
- Stabilisce il grado polinomiale della spline risultante.
Nota: La variabile di sistema SPLDEGREE memorizza l'ultimo grado polinomiale usato e lo imposta come predefinito. All'avvio BricsCAD, la variabile di sistema si imposta di default a 3.
- ANnulla
- Rimuove l'ultimo punto e continua a disegnare dal punto precedente.
- Chiudi
- Disegna automaticamente un segmento di spline tra i punti iniziale e finale per creare una spline chiusa.
