EDITSPLINE
Modifica le proprietà di una spline. Converte una spline in una polilinea.
Icona:
Alias: ESI
Descrizione
Permette di modificare i dati di adattamento (punti di adattamento, tolleranza di adattamento, tangenti ai punti finali e parametrizzazione dei nodi), i vertici, il grado polinomiale della spline e i pesi di ciascun vertice di controllo. Consente inoltre di unire la spline con un'entità 2D aperta e di invertire la direzione della spline.
- CHiudi/APri
- Apre o chiude la spline aggiungendo o rimuovendo un segmento tra l'inizio e il punto finale.
- Unisci
- Unisce la spline con un'entità 2D aperta che condivide un punto finale (coincidente) con la spline.
- adatta Dati
- Modifica i dati dei punti di adattamento.
- Aggiungi
- Aggiunge un punto di adattamento tra due punti esistenti.
- Cancella
- Rimuove i punti di adattamento.
- Deviazione
- Aggiunge un nodo e un punto di adattamento nella posizione specificata sulla spline che non mantiene la continuità della tangente o della curvatura in quel punto.
- Sposta
- Sposta un punto di adattamento.
- Elimina
- Sostituisce i dati di adattamento della spline con i vertici di controllo.
- Tangenti
- Specifica le tangenti iniziale e finale.
- ToLleranza
- Riadatta la spline selezionata ai punti di adattamento esistenti utilizzando un nuovo valore di tolleranza.
- Edita vertici
- Modifica i dati della cornice di controllo.
- Aggiungi
- Aggiunge un nuovo vertice di controllo nel punto specificato.
- Cancella
- Rimuove un vertice di controllo.
- ELeva ordine
- Aumenta l'ordine polinomiale della spline (grado più uno) per aumentare il numero di vertici di controllo attraverso la spline. Il valore massimo è 26.
- Sposta
- Riposiziona i vertici di controllo uno alla volta.
- Peso
- Modifica lo spessore di un vertice di controllo specificato, quindi ricalcola la spline in base al nuovo valore. Pesi più grandi avvicinano la spline al vertice di controllo.
- converti in Polilinea
- Converte la spline in una polilinea. La precisione determina la corrispondenza tra la polilinea risultante e la spline.
- Inverti
- Inverte la direzione della spline; Viene visualizzata un'icona a forma di triangolo su quello che in precedenza era il punto finale della spline.
- Annulla
- Annulla la modifica precedente.
- eSci
- Conclude la modifica della spline o ritorna alle richieste precedenti.
