STLOUT
Esporta di solidi 3D e mesh a tenuta stagna.
Icona:
Descrizione
Esporta solidi 3D e mesh a tenuta stagna in un formato che può essere utilizzato per la stereolitografia (stampa 3D).
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando STLOUT:
  • Esporta solidi 3D.
  • Esporta mesh.
Creare file STL binario
Determina se il file di output è in formato binario o ASCII.
Nota: I file STL binari sono più compatti, mentre un file STL di testo ASCII è leggibile dall'uomo.
Selezionare la levigatezza degli oggetti esportati in file STL
Regola la qualità delle entità esportate.
Nota: Quando si esportano solidi 3D in STL, le facce curve diventano sfaccettate. Utilizzare la variabile FACETRES per determinare la dimensione delle sfaccettature:
  • Minimo: 0.01 per curve più grossolane ma file di dimensioni inferiori.
  • Predefinito: 0.5.
  • Massimo: 10 per curve molto fini ma file di dimensioni maggiori.
Bassa
Esportazioni con FACETRES = 0.5.
Media
Esportazioni con FACETRES = 2.0.
Alta
Esportazioni con FACETRES = 10.
preDefinito
Vengono utilizzate le proprietà del modellatore di Impostazioni.
Nota: Le proprietà del modellatore eseguono la sovrascrittura di FACETRES per controllare la levigatezza utilizzando parametri diversi.
