Esporta solidi 3D e mesh a tenuta stagna in un formato che può essere utilizzato per la stereolitografia (stampa 3D).
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando STLOUT:
Esporta solidi 3D.
Esporta mesh.
Creare file STL binario
Determina se il file di output è in formato binario o ASCII.
Note: I file STL binari sono più compatti, mentre un file STL di testo ASCII è leggibile dall'uomo.
Selezionare la levigatezza dell'oggetto esportato in file STL
Regola la qualità delle entità esportate.
Note: Quando si esportano solidi 3D in STL, le facce curve diventano sfaccettate. Utilizzare la variabile FACETRES per determinare la dimensione delle sfaccettature:
Minimo: 0.01 per curve più grossolane ma file di dimensioni inferiori.
Predefinito: 0.5.
Massimo: 10 per curve molto fini ma file di dimensioni maggiori.
Basso
Esportazioni con FACETRES = 0.5.
Medio
Esportazioni con FACETRES = 2.0.
Alto
Esportazioni con FACETRES = 10.
Predefinito
Vengono utilizzate le proprietà del modellatore di Impostazioni.
Note: Le proprietà del modellatore eseguono la sovrascrittura di FACETRES per controllare la levigatezza utilizzando parametri diversi.
