EDITORSTRINGA
Modifica entità Stringhe Civili.
Icona:
Metodo
Selezionare Entità Stringhe Civili per aprire la finestra di dialogo Editor Stringhe.
- Seleziona stringa
- Bloccato
- Scheda Prospetti
- Scheda Geometria orizzontale
- Scheda statistiche
Seleziona stringa
Visualizza la stringa civile per la modifica. È possibile selezionare un'altra stringa civile dall'elenco a discesa oppure cliccare su
per selezionarla dall'area di disegno.
Bloccato
Attiva o Disattiva la proprietà bloccata della stringa. Una stringa bloccata non può essere modificata.
Scheda Prospetti
Elenca tutte le proprietà dei punti della stringa civile per la modifica.
- Zoom
- Alza/Abbassa
- Aggiungi punto elevazione
- Ottieni elevazione dalla superficie
- Stringa inversa
- Appiattire la pendenza o le elevazioni
- Relativo alla superficie
- Tabella dei punti stringa
- Zoom
- Ingrandisce il disegno fino alla stringa civile selezionata.
- Alza/Abbassa
- Apre la finestra di dialogo Alza/Abbassa per impostare il valore della differenza di elevazione. Questo valore verrà aggiunto alle quote altimetriche. I valori negativi riducono l'altitudine.
- Avvia il comando STRINGAAGGIUNGIPUNTOELEVAZIONE. Aggiunge un punto di quota altimetrica a un'entità Stringa Civile.
- Apre la finestra di dialogo Quote Altimetriche Da Superficie.
- Stringa inversa
- Modifica la direzione della Stringa Civile.
- Apre la finestra di dialogo Appiattimento per impostare un'elevazione costante o una pendenza costante tra punti selezionati della Stringa Civile.
- Visualizza la superficie TIN selezionata a cui saranno relative le quote altimetriche di una Stringa Civile. È possibile selezionare un'altra superficie TIN dall'elenco a discesa oppure cliccare su
- Elenca tutti i punti della Stringa Civile selezionati e mostra i loro valori delle proprietà.Nota:
- Per selezionare le stringhe di punti nella tabella, è possibile anche usare i tasti Ctrl e Maiusc.
- Selezionare una o più stringhe di punti nella tabella e cliccare con il tasto destro per aprire un menu contestuale. A seconda del tipo di punto, sono disponibili le opzioni Zoom a, Pan a, Copia negli appunti e Elimina PI (
) o Elimina punto di elevazione (
). - Per modificare i valori delle proprietà Elevazione, Elevazione alla superficie, Scarpata precedente, Scarpata successiva, Pendenza precedente o Pendenza successiva per uno o più punti stringa contemporaneamente, selezionare le stringhe corrispondenti dei punti, cliccare su una cella nella colonna della proprietà e inserire un nuovo valore.
Elenca tutte le proprietà dei segmenti della Stringa Civile per la modifica.
- Aggiungi PI
- Aggiungi curva
- Elimina PI
- Stringa inversa
- Proprietà dei segmenti di stringa
- Aggiungi PI
- Avvia il comando STRINGAAGGIUNGIPI.
- Aggiungi curva
- Avvia il comando STRINGAAGGIUNGICURVA.
- Elimina PI
- Avvia il comando STRINGAELIMINAPI.
- Stringa inversa
- Elenca tutte le proprietà dei segmenti Stringa.
Scheda statistiche
Elenca le proprietà generali della Stringa Civile.
Punti di intersezione (PI)
Punto di intersezione (PI) di sola lettura
Punto di intersezione (PI) condiviso
Punto di Elevazione
