PANNELLOSTRUTTURA
Apre il pannello Struttura.
Descrizione
Apre il pannello Struttura per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Struttura viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Struttura può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Con il pannello Struttura è possibile:
  • Visualizzare l'intero contenuto di un disegno elencato come struttura ad albero configurata da regole.
  • Decidere come visualizzare le entità nell'albero della struttura selezionando una Configurazione Struttura ad Albero o crearne una nuova tramite la finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero.
  • Selezionare entità specifiche dalla struttura ad albero per identificarle nello spazio modello (e viceversa).
    Nota: BricsCAD non supporta la modifica di sottoentità di blocchi mediante il pannello Struttura.
  1. Configurazione struttura ad albero
  2. Menu configurazioni
  3. Campo cerca
  4. Struttura ad albero
Visualizza il nome della configurazione attiva.
Le impostazioni vengono salvate in un file CST (Configurazione Struttura ad Albero). Il file CST attivo è specificato dalla variabile di sistema STRUCTURETREECONFIG.
Il percorso dei file CST è specificato dalla variabile di sistema SRCHPATH.
Per modificare la configurazione attiva o crearne una nuova, cliccare sul nome della configurazione attiva. Si apre la finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero (vedere l’articolo sulla finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero).
Menu configurazioni
Questo menu a discesa elenca i file di configurazione (CST) memorizzati nella cartella Support.
Selezionarne uno per impostarlo come configurazione attiva della struttura ad albero.
predefinito
Visualizza le entità ordinate e raggruppate per struttura basata su livelli.
mechanical
Visualizza le entità ordinate e raggruppate per struttura basata.
bim
Visualizza le entità BIM ordinate e raggruppate per struttura base.
bim - Composizione
Visualizza le entità BIM ordinate e raggruppate per composizione. Ad esempio, è possibile vedere/selezionare tutte le pareti in calcestruzzo di tutti i piani in una sola volta, o vedere a colpo d'occhio quali composizioni sono utilizzate.
bim - Profili
Visualizza le entità BIM ordinate e raggruppate per profilo.
bim - Tipo
Visualizza le entità BIM ordinate e raggruppate per tipo BIM. Ad esempio, è possibile vedere/selezionare tutte le pareti di tutti i piani contemporaneamente.
Nota: Vedere anche l’articolo Configurazioni del pannello Struttura per BIM.
Apre la finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero per modificare le configurazioni esistenti o aggiungere configurazioni personalizzate della struttura ad albero (vedere l’articolo sulla finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero).
Seleziona Configurazione…
Apre Selezionare File di Configurazione della Struttura ad Albero per impostare un nuovo file CST come configurazione attiva.
Nota: Il percorso predefinito in cui vengono memorizzati i file CST predefiniti è: C:\Programmi\Bricsys\V27x64\UserDataCache\Support\it_IT.
Campo cerca
Digitare una stringa per cercare nell'albero della struttura le stringhe di caratteri che corrispondono a quelle digitate. L'albero della struttura si adatta di conseguenza, visualizzando solo le entità risultanti.
Nota: Il campo di ricerca consente l'uso di un linguaggio di query con distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, digitare '$EntityType=Line and (Length>400 and Length<1000)' per trovare linee con lunghezze comprese tra 400 e 1000 unità.
Struttura ad albero
Visualizza una vista strutturata ad albero del contenuto del disegno, come definita dalla configurazione attiva.
Informazioni generali sull'uso
Nella struttura ad albero è possibile:
  • Fare clic sull'icona Espandi (+) per espandere un nodo.
  • Fare clic sull'icona Comprimi (-) per comprimere un nodo.
  • Cliccare su un nodo o un’entità della struttura ad albero per selezionarlo nel disegno.
    Nota: L’opzione Seleziona entità durante la selezione nell'albero deve essere selezionata per la configurazione attiva nella scheda Opzioni della finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero. Per aprirla, cliccare con il pulsante destro del mouse su un nodo o un’entità della struttura ad albero e selezionare l’opzione Configura....
    Tenere premuto il tasto Ctrl per comporre un gruppo di selezione.
Nota: Selezionare il nome del disegno. Quindi, cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere Mostra nel menu contestuale per visualizzare l’intero disegno, oppure scegliere Mostra Entità nella scheda Generale del Quad su Nessuna Selezione.
Cliccare con il pulsante destro del mouse su un nodo dell’albero o un’entità per visualizzare le seguenti opzioni:
Visualizza
Mostra il gruppo di selezione, quando era precedentemente nascosto.
Nascondi
Nasconde il gruppo di selezione e mantiene visibili tutte le altre entità di disegno.
Isola
Nasconde tutte le altre entità del disegno, ad eccezione del gruppo di selezione.
Zoom
Esegue lo zoom della vista alle estensioni delle entità selezionate.
Espandi Tutto
Espande tutti i nodi nella struttura ad albero.
Selezionare il nome del disegno e utilizzate questa opzione per espandere tutti i nodi nell'intero albero..
Comprimi Tutto
Comprime tutti i nodi nella struttura ad albero.
Selezionare il nome del disegno e utilizzare questa opzione per comprimere l'intero albero.
Configura...
Nota: Vedere anche l’articolo Lavorare con il pannello Struttura, che fornisce un esempio passo dopo passo di come utilizzare il pannello Struttura.
