SOTTRAI
Esegue l'operazione di sottrazione booleana.
Icona:
Alias: SOT
Descrizione
Esegue operazioni di sottrazione booleana su solidi 3D e regioni 2D rimuovendo le parti sovrapposte di uno dall'altro.
Nota: A livello di licenza di BricsCAD Lite, il comando si applica solo alle entità regione.
Metodo
Selezionare l'oggetto da sottrarre e gli oggetti da sottrarre. La variabile di sistema DELETETOOL determina se le entità di origine vengono eliminate o mantenute.
Nota: Il risultato di questo comando è sensibile all'ordine in cui si selezionano le entità.
  • Un cilindro è stato sottratto da una sfera (1) e viceversa (2).
  • L'ordine in cui si selezionano le entità si applica anche alle regioni.
Nota: È possibile interrompere il comando premendo il pulsante ANNULLA.
