SUPERFCHIUSURA
Crea una nuova superficie mediante l'adattamento di una calotta su spigoli o curve che formano un circuito chiuso.
Icona:
Descrizione
Crea una superficie che riempie le regioni aperte in un modello 3D generando una superficie continua che si fonde con spigoli o curve che formano un circuito chiuso sulla geometria circostante.
Metodo
Selezionare gli spigoli o le curve della superficie, oppure selezionate uno spigolo o una curva della catena da chiudere.
Nota: Se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è impostata su ON, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida. Premere il tasto Ctrl per cambiare la modalità di selezione.
È possibile regolare la continuità, l'ampiezza del rigonfiamento o aggiungere curve guida o punti per modellare la patch. Al termine delle regolazioni, premere Invio per terminare il comando.
Sequenza
Seleziona una sequenza collegata di spigoli o curve.
Nota: Tutti gli spigoli o le curve di una catena vengono evidenziati automaticamente quando si passa il mouse su uno di questi.
Sì
Conferma che la sequenza è quella desiderata.
No
Annulla la sequenza selezionata.
CUrve
Aggiunge curve al gruppo di selezione.
Spigoli
Aggiunge gli spigoli della superficie al gruppo di selezione.
Continuità
Controlla l'uniformità con cui la superficie della patch si fonde con la geometria circostante.
G0
Crea una chiusura semplice. Questa è l'opzione predefinita.
G1
Crea una chiusura più liscia e raffinata.
Dimensione del rigonfiamento
Definisce la quantità di curvatura o rotondità nella superficie dell'area di chiusura.
Nota:
  • La modifica dell'ampiezza del rigonfiamento richiede la continuità G1.
  • La dimensione del rigonfiamento deve essere un valore compreso tra 0 (incluso) e 1 (escluso). Il valore predefinito è 0,5.
Guide
Consente di utilizzare curve o punti aggiuntivi per influenzare la forma della superficie di chiusura.
Nota: Le guide possono essere utilizzate solo quando la continuità è G0.
Accetta
Accetta le curve guida o i punti aggiunti.
Annulla
Annulla le curve guida o i punti aggiunti.
Ricomincia
Riavvia la selezione per ulteriori curve o punti.
