SUPERFCHIUSURA
Crea una nuova superficie mediante l'adattamento di una calotta su spigoli o curve che formano un circuito chiuso.
Icona:
Descrizione
Crea una superficie che riempie le regioni aperte in un modello 3D generando una superficie continua che si fonde con spigoli o curve che formano un circuito chiuso sulla geometria circostante.
Metodo
Selezionare gli spigoli o le curve della superficie, oppure selezionate uno spigolo o una curva della catena da chiudere.
Nota: Se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è impostata su ON, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida. Premere il tasto Ctrl per cambiare la modalità di selezione.
È possibile regolare la continuità, l'ampiezza del rigonfiamento o aggiungere curve guida o punti per modellare la patch. Al termine delle regolazioni, premere Invio per terminare il comando.
- Sequenza
- Seleziona una sequenza collegata di spigoli o curve.Nota: Tutti gli spigoli o le curve di una catena vengono evidenziati automaticamente quando si passa il mouse su uno di questi.
- Sì
- Conferma che la sequenza è quella desiderata.
- No
- Annulla la sequenza selezionata.
- CUrve
- Aggiunge curve al gruppo di selezione.
- Spigoli
- Aggiunge gli spigoli della superficie al gruppo di selezione.
- Continuità
- Controlla l'uniformità con cui la superficie della patch si fonde con la geometria circostante.
- G0
- Crea una chiusura semplice. Questa è l'opzione predefinita.
- G1
- Crea una chiusura più liscia e raffinata.
- Dimensione del rigonfiamento
- Definisce la quantità di curvatura o rotondità nella superficie dell'area di chiusura.Nota:
- La modifica dell'ampiezza del rigonfiamento richiede la continuità G1.
- La dimensione del rigonfiamento deve essere un valore compreso tra 0 (incluso) e 1 (escluso). Il valore predefinito è 0,5.
- Guide
- Consente di utilizzare curve o punti aggiuntivi per influenzare la forma della superficie di chiusura.Nota: Le guide possono essere utilizzate solo quando la continuità è G0.
- Accetta
- Accetta le curve guida o i punti aggiunti.
- Annulla
- Annulla le curve guida o i punti aggiunti.
- Ricomincia
- Riavvia la selezione per ulteriori curve o punti.
