SWEEP
Crea solidi o superfici 3D eseguendo lo sweep dei profili lungo un percorso.
Icona:
Descrizione
Crea solidi o superfici 3D eseguendo lo sweep di profili (entità 2D aperte o chiuse o sottoentità 3D) lungo un percorso aperto o chiuso.
Entità accettate come entità profilo: spline 2D, spline 3D, polilinee 2D, solidi 2D, facce solide 3D, spigoli solidi 3D, archi, cerchi, ellissi, archi ellittici, linee, regioni, spigoli di superfici e mesh, tracce.
Entità accettate come entità percorso: spline 2D, spline 3D, polilinee 2D, polilinee 3D, spigoli di solidi 3D, superfici o mesh, eliche, archi, cerchi, ellissi, archi ellittici, linee.
Metodo
Esistono due metodi per fare lo sweep le entità:
- Creare solidi 3D
- Creare superfici
- Selezionare profilo entità
- Consente di selezionare le entità del profilo.Nota: Premere INVIO dopo aver selezionato il profilo.
- Selezionare percorso di sweep
- Consente di selezionare un'entità per definire il percorso.
- Allineamento
Determina l'angolo di sweep delle entità 2D del profilo lungo i percorsi.
- Sì
- Allinea l'entità di sweep perpendicolarmente all'entità del percorso di sweep.
- No
- L'entità sweep mantiene l'orientamento originale e pertanto non viene ruotata lungo il percorso.
- punto Base
- Definisce il punto sull'entità sweep che segue il percorso. Questa opzione consente i percorsi di sweep offset.
- torsionE
Specifica un angolo di torsione per l'entità di sweep. L'angolo di torsione è la quantità di rotazione lungo l'intera lunghezza del percorso di sweep.
- consentire Inclinazione per percorso non piano
- Determina se le entità sweep ruoteranno naturalmente lungo un percorso di sweep 3D, come quelle fatte da una polilinea 3D, una spline o un'elica.
- orientamento del Profilo
- Imposta l'orientamento del profilo per lo sweep.
- Crea
- Crea un'entità sweep. Opzione predefinita.
- Sottrai
- Sottrae l'entità sweep dai solidi o dalle superfici che si intersecano con essa.
- Unisci
- Unisce l'entità sweep con i solidi o le superfici che la intersecano.
Nota: Le opzioni Sottrai e Unisci sono disponibili solo per le entità di sweep solide.Nota:- Se l'Assistente Tasti di scelta rapida (HKA) è attivato, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida, che indica se il comando è in modalità Crea, Sottrai o Unisci. Premere ripetutamente il tasto Ctrl durante la visualizzazione dinamica dello sweep per scorrere le varie opzioni.
- Le operazioni booleane funzionano sia in modalità interattiva che non interattiva, ma in modalità interattiva vengono eseguite solo dopo aver completato lo sweep interattivo.
- MOdalità
Imposta il tipo di entità 3D che verrà creato da questo comando.
- SOlido
- Crea solidi 3D.Nota: La modalità Solido è quella di default, a meno che non venga selezionata prima un'entità di contorno aperta.Nota:
- Solo per la modalità Solido, quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON, le funzioni sketch per lo sweep vengono create in un layer BC_SKETCHES dedicato, che non è visibile per default. Le funzioni schizzo per sweep (schizzi e percorsi) sono visibili e modificabili come riferimenti di blocco nel pannello Navigatore Meccanico.
- Se lo schizzo modificato diventa una geometria non valida, le impostazioni vengono ripristinate allo stato originale.
- La variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE può essere controllata anche premendo il pulsante interruttore CreateSketchFeature
nella barra multifunzione.
- SUperficie
- Crea superfici.Nota: Le entità aperte costruiscono sempre superfici 3D.
Nota: Non è consentito utilizzare una combinazione di profili diversi per creare un solido e una superficie in un'entità sweep. Se si seleziona prima un profilo di contorno chiuso, tutti i profili di contorno aperti verranno rimossi dalla selezione.
- Interattivo
Consente di scorrere dinamicamente i profili lungo una sequenza di entità lineari interconnesse o lungo una porzione di un percorso.
- Trasformare il profilo
- Utilizzare il manipolatore per spostare, ruotare, specchiare o scalare il profilo.
- Accetta
- Accetta la posizione corrente del profilo.
- Sposta il cursore lungo lo spigolo selezionato
- Il profilo viene sottoposto a sweep dinamico lungo il percorso o il segmento di percorso.
- Selezionare lo spigolo adiacente
- Cliccare su quando viene evidenziato il segmento successivo per continuare.
- ANnulla
- Rimuove l'ultimo segmento.
- Cerchio
- Crea un'entità sweep selezionando un percorso utilizzando un profilo circolare senza schizzo.Nota: Il piano del cerchio è normale al percorso.
- Raggio del cerchio
- Definisce il raggio dell'entità del profilo del cerchio.
- Indietro
- Torna alla richiesta della Barra dei comandi precedente.
