-TINESPORTA
Esporta una superficie TIN tramite la Barra dei comandi.
Descrizione
Esporta una superficie TIN in un file di formato di file di punti specificato.
Metodo
Selezionare una superficie TIN, quindi specificare un nome per il formato del file di punti.
- Nome
- Indica il nome della superficie TIN che verrà esportata.
- ? per elencare le superfici tin
- Elenca tutti i nomi delle superfici TIN nella Barra dei comandi.
- Nome del formato del file di punti
- Indica il nome del formato del file di punti utilizzato per l'esportazione.
- ? per elencare i formati di file di punti
- Elenca i nomi dei formati di file di punti definiti nella Barra dei comandi.
