-TINESPORTAADEM
Esporta una superficie TIN tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Selezionare la superficie TIN e il formato DEM di esportazione. Specificare il metodo di campionamento dell'elevazione e della densità della griglia, successivamente assegnare un nome al file DEM.
Nome
Consente di selezionare la superficie TIN per nome.
? per elencare le superfici tin
Elenca tutti i nomi delle superfici TIN esistenti nella Barra dei comandi.
Seleziona esporta formato DEM
Consente di scegliere il formato file DEM.
Tiff
Esporta in un formato file GeoTiff.
Dem
Esporta in un formato file USGS Digital Elevation Model (DEM).
Densità della griglia DEM selezionata
Consente di impostare la densità della griglia DEM.
Ottieni le elevazioni della griglia superficiale tramite
Ti permette di scegliere come ogni punto di elevazione lungo un profilo DEM sia determinato dalla superficie selezionata.
Interpolazione lineare
L'elevazione per ogni punto lungo un profilo DEM viene campionata dalla superficie selezionata.
Griglia
L'elevazione per ogni punto lungo un profilo DEM corrisponde all'elevazione media in una regione della dimensione di una cella della griglia, centrata in quel punto.
