-TINVOLUMEREPORT
Genera un report dei dati di un volume TIN tramite la barra dei comandi.
Descrizione
Crea un report della superficie del volume TIN che può essere inserito come tabella nel disegno o esportato in un file CSV.
Metodo
Selezionare una Superficie Volume TIN e selezionare il punto di inserimento della tabella.
Le informazioni contenute nella tabella sono:
Esporta in csv
Consente di salvare il report come file CSV. Apre la finestra di dialogo Salva report per scegliere un nome per il file CSV.
