TINESTRAI
Estrae mesh, solidi, punti, facce, curve di livello, bordi o linee di intersezione da una Superficie TIN, una Scarpata o una Superficie Volume.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Estrai da per scegliere l'entità che si desidera estrarre da una Superficie TIN, una Scarpata o una Superficie Volume.
Curve di livello principali
Estrae le curve di livello di una Superficie TIN, di una Scarpata o di una Superficie Volume TIN per una quota altimetrica in base all'intervallo di curve di livello principali impostato.
- Layer
- Imposta il layer per le curve di livello principali estratte.
- Intervallo
- Definisce l'intervallo delle curve di livello principali.
Curve di livello secondarie
Estrae le curve di livello di una Superficie TIN, di una Scarpata o di una Superficie Volume TIN per una quota altimetrica in base all'intervallo di curve di livello secondarie impostato.
- Layer
- Imposta il layer per i le curve di livello secondarie estratte.
- Intervallo
- Definisce l'intervallo delle curve di livello secondarie.
Curve di livello definite dall'utente
Estrae una curva di li livello definita dall'utente.
- Layer
- Imposta il layer per le curve di livello estratte definite dall'utente.
- Elevazione
- Definisce il valore di elevazione.Nota: Per impostare l'elevazione dall'area di disegno, cliccare sul pulsante Scegli curva di livello.
Punti
Estrae tutti i punti sulla superficie.
- Layer
- Imposta il layer per i punti estratti.
Triangoli
Estrae tutte le facce triangolari della superficie.
- Layer
- Imposta il layer per le facce triangolari estratte.
Bordi
Estrae il contorno esterno della superficie.
- Layer
- Imposta il layer per il contorno esterno estratto.
